MultiplusII-KACO instalación trifásica
Hola a todos, tengo una instalación trifásica con tres MultiplusII, inversor KACO, tres baterías de 13,7KW de second life battery, cerbogx y medidor ET340.
Hasta hace dos meses funcionaba bien sin problemas, pero de la noche a la mañana empezaron las desconexiones del inversor sin aparente causa y no hay manera de resolverlo. Alguna idea ?
Gracias
Hola,
Cuando hablas de que se desconecta el inversor, a qué te refieres al Kaco?
Dónde está conectado en la entrada o en la salida de los Multiplus?
Si los que se apagan son los Multiplus, se debería ver en el GX el motivo de la desconexión y alguna alarma.
Si el que se desconecta es el Kaco y está en la entrada, es decir, configuración grid-parallel (imagino que será esta configuración, al incluir un contador en la instalación), será mejor que hables con Kaco.
Es decir, problemas con Kaco… hablar con Kaco, no con Victron.
