Conexión MultiPlus-II 230v con red bifásica
Los cargadores inversores Multiplus-II 230VAC se pueden conectar a una red eléctrica bifásica en AC IN, sin neutro?
He leído que SI se puede, pero no encuentro el hilo donde te explique cómo hacerlo y si hay que anular el rele para que cuando falta la alimentación y conecta el neutro a tierra si en vez de neutro conecto otra fase no la derive a tierra. Como lo debo hacer??
Agradezco su colaboración.
