hallo,
wenn du die min- und max-spannung der zellen angezeigt bekommst, kannst du das so einstellen, dass nur zu 100% aufgeladen wird, wenn die auseinander triften.
oder du hast ein bms wie ich (jk-bms) und stellst es so ein, dass bereits ab 3 V ausbalanciert wird, dann spielt es keine rolle mehr, solange du regelmaesig die 3V ueberschreitest, was normalerweise schon bei einem soc von 10-30% passiert.
ich war schon sehr ueberrascht, dass die spannung einer zelle um knapp 0,3V angestiegen ist, nachdem ich sie um 10% nachgeladen hatte, weil die fast 0,3V weniger hatte als die anderen zellen. danach habe ich die parameter fuer den balancer geaendert. keine ahnung, wann der akku zum letzten mal voll war, da muesste ich mal die datenbank fragen.
Das hängt vom Auto-Akku ab… sind es LifePO Zellen, sollte man öfters auf 100% laden… bei den meisten Autos sind aber LithiumIO Akkus verbaut … und die haben es am liebsten zwischen 30 und 80%
hallo,
was ich genau bei dem bms eingestellt habe, weiss ich nicht. es ist auch nicht mit dem venus-gx verbunden. ich benutze fuer den soc ein bmv 700. allerdings sollte ich mir, wegen des balancings die einstellungen nochmal ansehen.
batterylife benutze ich auf keinem system und wie der mindestsoc eingestellt ist, muesste ich auch erst mal nachsehen.
aber sobald der mindestsoc ueberschritten wird, wird ueber den multi nicht mehr geladen und sobald er unterschritten ist, wird keine energie mehr aus dem akku gezogen.
und da das mein ess-test-system ist, wird es auch nur manuel gesteuert. noch bin ich mit meinen systemen nicht so weit, dass alles automatisch laeuft. aber ueber den winter findet sich bestimmt etwas zeit zum konfigurieren und programmieren.
normalerweise starte ich das balancing bei 3,35 bis 3,4V. in meinem 36V-system allerdings schon bei 3V, da der akku im winter zu selten voll geladen wird.
Ich spreche nicht von Plus/Minus-Leitungen…
sondern ich meine die Datenverbindung!!
Und die Einstellungen vom MP II hängen von Deinen Komponenten… Akku usw. ab.
