Bonjour,
Je passe de 1 onduleur à 3 onduleurs 3kva sur une installation triphasé.
J’ai fini la partie DC et j’attaque la partie AC avec quelques questions…
Ci-joint un croquis pour vous expliquer mes questions
En rouge et vert, faut-il obligatoirement une protection par onduleur (en monophasé) ou la protection en tétrapolaire peu faire l’affaire ?
En bleu sauf erreur, il faut un conjoncteur de neutre supplémentaire au 3 déjà intégré aux onduleurs et les neutres sont relier, soit 4 en parallèles …
Par quoi piloté la bobine du conjoncteur, 1 seul onduleur ?
Où faut-il utiliser un conjoncteur en NC piloté par le réseau EDF ?
En violet, l’installation est située dans un bâtiment indépendant non relié à l’habitation.
Les deux tétrapolaires sont suffisants en tant que “systèmes d’arrêt d’urgence” a priori obligatoire.
Encore merci pour votre aide
