Multiplus II GX über VE.Can mit 2 CAN-bus BMS verbinden
Hallo zusammen,
ist es möglich 2 Stk. 48V-Batteriesysteme mit jeweils eigenem BMS per Victron VE.Can to CAN-bus BMS-Kabel an die beiden Anschlüsse des Multiplus-II GX anzuschließen und eine Steuerung/Regelung beider Systeme zu erreichen ? Wenn man beide Systeme anschließt, dann wird durch wechselnde Anzeige der Status beider Batterien angezeigt, aber eine Entlade- und Laderegelung findet nur statt, wenn nur eine Batterie angeklemmt ist und der Terminator gesteckt ist.
Vielen Dank im Voraus.
hallo,
2 can-bus-bms an einem cerbo geht leider nicht. da muesstest du schon einen bsc dazwischenschalten.
ich habe es naemlich ausprobiert, leider erfolglos!
tschuess
