Hallo zusammen,
wir haben folgendes Setup (alle Geräte sind Bluetooth-fähig):
Victron MultiPlus-II GX 48/5000/70
Victron SmartSolar MPPT 150/35
Victron SmartSolar MPPT 150/45
Victron SmartShunt
Den MultiPlus haben wir mit dem Victron MK3-USB auf eine Inselanlage konfiguriert.
Die Firmware wurde mehrfach überprüft und ist aktuell – sowohl direkt am Gerät als auch über die Remote Console mit der neuesten Version.
Unser Ziel ist, alle Geräte im Victron VRM Portal sichtbar zu machen.
Problem:
Die beiden MPPT-Regler sowie der SmartShunt werden in der Remote Console bzw. im VRM Portal nicht angezeigt.
Wir haben bereits Folgendes ausprobiert:
VE.Direct zu USB Kabel am MultiPlus-II GX angeschlossen
Geräte einzeln angeschlossen
USB-Hub ausprobiert aktiv sowie inaktiv
SmartShunt einzeln getestet
Firmware mehrfach kontrolliert (aktuell)
Wichtig:
Am MultiPlus-II GX haben wir nur einen VE.Direct-Anschluss.
Trotzdem wird kein zusätzliches Gerät erkannt oder angezeigt.
Neben dem USB-Port befindet sich ein Reset-Knopf, auf der anderen Seite ist ein VE.Can Anschluss. Wir sind uns unsicher, ob wir eventuell falsch verkabelt haben oder ob im GX noch etwas aktiviert werden muss.
Muss im GX etwas Spezielles eingestellt werden?
Wie verbindet man mehrere VE.Direct-Geräte korrekt, wenn nur ein VE.Direct-Port vorhanden ist?
Ist VE.Direct zu USB hier überhaupt richtig?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
