Volta
1
Hallo,
ich habe ein ESS - Speichersystem mit einem Multiplus-II GX 3000 und finde keine Informationen zur Anzeige am GX.
Einige Daten der Anzeige sind direkt nachvollziehbar aber ein Wert kann ich irgendwie nicht richtig zuordnen und das ist der GRID-Wert.
Ich finde in der Bedienungsanzeige nichts dazu und aus den vorhandenen Werten ergibt sich hier kein logischer Wert.
Hat zufällig einer von euch eine Idee zu der Anzeige??
Wie kommt der Multiplus zu diesem Wert?
Gruß
Volta
M_Lange
(Matthias Lange - DE)
2
Ich würde parallel mal in die Remote Konsole bzw VRM Portal schauen, da solltest du den gleichen Wert finden.
Vom Namen her wird das die Leistung sein, die der Netzsensor erfasst.
Volta
3
Danke für die Rückmeldung,
den Wert selber kann ich so nicht finden. Allerdings ist die Summer der momentanen Einspeisung und dem zusätzlich
benötigtem Strom für die Batterieladung genau dieser Wert (auf L1). Liegt wohl an dem noch nicht eingebundenen PV-Generator.
Offensichtlich rechnet der Multi die Werte irgendwie zusammen, den SMA bekomme ich leider selber nicht aktiv geschaltet
und daher nicht eingebunden.
MfG
Volta
