Je viens d’installer mon nouveau Multiplus II 48/10000 et je veux brancher mon chauffe-eau sur la sortie AC-OUT-2 en la programmant par rapport au voltage, j’avais lu qu’il était possible de le faire directement avec le multiplus mais je ne trouve pas comment faire… ?
Multiplus branché sur le Cerbo GX.
Le tout en autonome jamais raccordé au réseau donc pas d’utilisation de l’entrée AC sauf groupe de temps en temps.
Pour ce faire, vous devez installer l’assistant de contrôle des relais via l’interface VE.Bus System Configurator, avant tout.
Apres il vous faudra configurer cet assistant pour qu’il déclenche l’AC-Out2 via les valeurs de triggers assignés à vos relais, ainsi que réaliser de petits câblages.
C’est une très bonne chose ce que vous faites, on l’oublie assez souvent mais notre ballon électrique d’eau chaude est aussi une batterie, dans le sens ou la chaleur est une énergie.
Merci pour cette réponse mais j’ai un petit souci, il semble que VE.Configure ne soit disponible qu’en .exe …hors aucun système autre que Linux chez nous depuis des années… il me faut absolument un windows ou il existe d’autres versions ?
