Multiplus II - 12/3000 auf 110V 60Hz umstellen
Hallo zusammen,
ich bin aktuell mit meinem Campervan in Nordamerika unterwegs, als Ladegerät und Wechselrichter habe ich den MultiPlus-2 12/3000 an Board, welcher auf europäischen Boden tadellos funktioniert.
Nun zu meinem Problem: Leider kann ich nicht meinen Landstrom Anschluss verwenden um meine Batterien etc. zu laden. Ich denke es liegt an der Nordamerikanischen Frequenz und der Spannung, dass es nicht funktioniert.
Kann ich das Ladegerät entsprechend einstellen, sodass es funktioniert und der Wechslrichter Betrieb weiterhin auf 230V, 50 Hz läuft?
Vielen Dank vorweg für Eure Rückmeldung.
Beste Grüße Andre
Ein 230V MultiPlus kann zwar auch mit 60Hz arbeiten, aber nicht mit 110V.
Wenn du von Beginn an geplant hattest, mit dem Fahrzeug auch außerhalb Europas unterwegs zu sein, hättest du das auch gleich mit einplanen müssen.
Ich denke das einfachste wird es jetzt sein, wenn du dir irgendwo ein Ladegerät kaufst.
Schwieriger wäre es sicher da jetzt noch einen Trenntrafo einzubauen, der aus 110V dann 230V macht.
Der Trafo würde aber nicht die Frequenz anpassen, d.h. alle deine 230V Geräte müssten auch für 60Hz ausgelegt sein.
Hallo Matthias,
vielen lieben Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Dann werde ich mich nach einem Ladegerät umsehen.
Viele Grüße Andre
