Multiplus blijft stroom uit net halen, terwijl er zonne-energie voldoende is
Ik heb een ESS-systeem, bestaande uit een grid-meter (ET112), 2x MultiPlus II 5kVA (parallel aangesloten), Cerbo-GX, accu-set 65kWh met JK-BMS en smartshunt 300A tussen de batterij en de Multiplussen. Ik heb de omvormer van de zonnepanelen tussen de Gridmeter en de MP’s aangesloten.
Ik zie nu dat er thuis zo’n 800W wordt opgenomen en dat de zonnepanelen een opbrengst hebben van ong 3kW. De accu’s worden nu met ong 3kW opgeladen en de MP’s halen ook nog zo’n 88W uit het net.
Komt dit doordat de zonnenergie voor de MP’s wordt ingevoegd?
Ben ik gegarandeerd van dit “probleem” af als ik de zonne-energie middels een MPPT direkt op de 48V aansluit?
En: ben ik de enige die dit heeft of komt dit vaker voor?
This is not abnormal, the control loop and multiplus need some time to adjust. Is the PV inverter connected over modbus or does it have its own meter? (neither are required, just curious).
No. It might be less.
If you search the forum this comes up regularly, people expecting exactly 0W if they set the system to 0W. That’s not how it works in reality. A point of advice that is given sometimes is to set the grid setpoint to -20W to see if that is more stable or fits your needs better.
Ess heeft het net nodig om te balanceren, dus 0w haal je nooit tenzij je het gridsetpoint heel laag zet bijv -200w
Zelf heb ik hem op -50w staan, dit betekend dat ik altijd iets terug lever, ook snachts, voor mij werkt dit prima, maar je zult even met die settings moeten spelen, op 0w zetten heeft geen zin, standaard staat ie op 50w
Thanks for your answers.
The PV inverter has no connection to the ESS, except for the 230V.
I know that it is not possible to get exactly 0W on the meter, but I expected a value between 0 and 50W (I’m always an optimist).
I hoped that the ESS system should operate as an off-grid-system when the battery-SOC is more than the given value in the Cerbo and when it comes close to this value, there would be some power from the grid to get the battery-SOC smooth to the given value. When there is sufficient sun-power, the MP’s should use this energy an the surplus will be used to fill the battery.
I can understand that this is not easy when the sun-power is given at the grid-side, but I hope that the MP’s will handle this better when the sun-power will be supplied directly to the battery. When the SOC is higher than the value which is set in the program, the MP’s should take more energy out of the battery and less/no out of the grid.
Is my expectation conform the real situation, so when I replace my solar inverter by MPPT, that there would be more energy taken from the battery and less from the grid (when sun is shining and/or enough energy is available in the battery).
Bedankt voor je reaktie. Ik weet dat 0W niet helemaal gehaald wordt, maar ik vind dat de opegenomen stroom uit het net bij voldoende vermogen in de batterij toch niet veel meer zou mogen zijn dan zo’n 50W (is trouwens ook de waarde die ik heb ingesteld).
Ik wil juist vanwege de “terugleverboete” zo veel mogelijk zelf-opgewekte energie zelf gebruiken en niet (onnodig) terugleveren aan het net.
Als je zoveel mogelijk zelf wilt gebruiken (wat ik ook doe) zul je hem toch echt op een negatieve waarde moeten instellen (-50w), ik heb geen contract met terug leverboete, maar krijg netto maar 1ct voor terug geleverde stroom
ESS is niet bedoeld voor off grid en werkt off grid ook niet
Miss kun je met node red wat meer zelf sturen met het systeem waardoor het meer doet wat je wil :blush:
Overigens kun je met scheduled charging ook meer sturen op zonnestroom piek momenten
