Multiplus 2 verliert Internet
Hallo zusammen, ich habe ein neued Phänomen bei meinem MP2 GX. Ich habe den Eindruck, dass, immer wenn er längere Zeit mit Volllast lädt, er die Inet-Verbindung verliert. Die LEDs an Lanport sind aufeinmal dunkel und ich muss ihn neu starten.
Dann geht es wieder ein paar Minuten.
Ist das bekannt? Gibt es einen Workaround?
Vg Frank
hallo,
als erstes solltest du vieleicht einmal das kabel tauschen. ich hatte deshalb auch schon probleme, weil das kabel etwas zu weit rausgerutscht ist. es kann auch sein, dass dein gx ein problem mit dem switch hat. den eventuell auch einfach mal gegen ein anderes modell/herstellers tauschen.
denn egal was passiert, selbst bei einem totalabsturz des gx wirkt sich das nicht auf die leds am lan-port aus. die gehen nur aus, wenn die verbindung unterbrochen wird.
wenn du die ladeleistung reduzierst, passiert das dann auch noch ? wenn nicht, koennte es auch ein temperaturproblem sein. dann hat aber warscheinlich dein geraet eine macke.
tschuess
