Das entspricht ziemlich genau meinem Setup und wie oben ja bereits im Feldversuch vorgeführt, funktioniert das tadellos.
Ich habe mit meinem Versuch ja testen wollen, wie schnell die Hoymiles auf die Netzfrequenzerhöhung reagieren. In meinem Fall wollte ich testen, wie sich meine Insel verhält 1. wenn das GRID ausfällt 2.ich eine hohe PV Produktion habe und 3. der Akku annähernd voll ist. Vor diesem Szenario muss man ja geschützt sein. Und in meinem Fall war es binnen weniger ms ausgeregelt.
Schau Dir einfach meinen Screenshot an. Da sind alle relevanten Information sichtbar
@Andresch
ja das hab ich gesehen. Und genau darum drehte sich meine Sorge.
Das das alles “out of the box” selbstäsnig funktioniert. Und ich keine OpenDTU brauche und die HMT mit einem Script drosseln muss.
Da hätte ich wenig vertrauen in die Zuverlässgkeit.
Wenn sich die HMT selbst vom NEtz nehmen bzw vorher abregeln wäre das perfekt. Und wenn das bei dir funktioniert gibt mir das Hoffnung
Könntest du mir bei der Config des MP2 helfen ?
Wird aber noch dauern, alles erst in Planung und noch fast keine Hardware da
Ich kann Dir gerne sagen welche Punkte zu beachten sind und wie genau vorgegangen wurde. Aus Gewährleistungsgründen müsstest Du die Konfig allerdings selber übernehmen. Und falls die Anlage angemeldet werden soll, müsstest Du das natürlich von einem Elektromeister abnehmen lassen.
