Multiplus 2 - Anti-vibration?
@maa
Ecrou plats… tout simplement :slight_smile: plus un peu de frein filet pour éviter que cela se desserre par vibration.
Oui H, c’est la longueur sortant du mur.
Je disque après fixation de la plaque pour être le plus “flush” possible.
Y a des installations ou je me prends bien le chou mais je n’ai que des retours positifs, c’est le plus important.
A chaque problème, une solution, si pas de solution c’est que le problème a été mal posé :smiley:
Cdt,
Patrick.
@patrick
Bien joué, j’avoue être très frileuse sur les écrous plats du fait de la plaque même avec frein filet, mais j’imagine que les 4 aux 4 coins du M2 doivent bien sécuriser l’ensemble et là pour le coup avec des écrous normaux?
@maa ,
Oui sur les quatre coins sont des écrous standards toujours avec frein filet. Sinon tu peux faire un point de soudure sur tes écrous plats de plaque mais la, si tu dois faire évoluer, t’es dans la m…de
Cdt,
Patrick
@patrick,
Tu as le recul nécessaire et l’expérience qui me font dire qu’il faut laisser sa chance au produit comme il se dit :wink:
Merci beaucoup pour cet échange et tes conseils :smiley:
