Multiplus 12/3000 im Wohnmobil brummt
Wenn wenig Leistung ( ca. 10W ) vom Wechselrichter verlangt werden ist der Wechselrichter sehr laut . Bei höherer Leistung funktioniert es. An was liegt dies ?würde gerne ein video vom ton einstellen aber das geht hier glaub nicht
hallo,
da ist eben ein dicker trafo drin und der brumt eben.
du kannst aber probieren, ob er weniger brummt, wenn du den stromsparmodus aktiviert. solange du nur kleine verbraucher dran hast, die ein netzteil haben, sollte das funktionieren. gluehbirnen leuchten dann aber nicht mehr so hell. bei leds kann das auch der fall sein, abhaengig wie sie geschaltet sind.
tschuess
