Wir haben einen Easysolar 12/1600/70 eingebaut in Unseren Wohnwagen. Leider ist dieser im Betrieb sehr laut. Das Trafo Brummen ist durchgängig zu hören. Selbst wenn landstrom anliegt und die Ladung der Batterie abgeschlossen sind ist das Brummen zu hören.
Hat hier jemand eine Idee wie die Situation zu verbessern ist?
Die Multis haben immer ein gewisses Arbeitsgeräusch. Je wärmer, desto lauter. Es hilft, dass die Umluft auch abgeführt werden kann → Zu enge Räume sind ein Problem, aber ggf. kann ein externer Lüfter (temperaturgesteuert) helfen. Um Vibrationen an der Wand zu reduzieren, helfen Gummipuffer (Silentblöcke).
Das geht grundsätzlich nur durch den Wechsel auf ein Gerät mit Elektronik statt Trafo. Trafo ist grundsätzlich weniger fehleranfällig, länger haltbar, und mit weniger Störstrahlung verbunden, aber Elektronik (hier: Schaltnetzteil) ist viel effizienter und damit leiser. Von Victron gibt es dafür jetzt die Multi RS Reihe.
