Multiplus 12/3000/120 auf Lithium umprogrammieren
Hallo, habe in meinem Womo 2x300 Ampere LiFePO4 eingebaut. Vorher waren 3x210 A AGM verbaut.Was brauche ich alles um mein Multiplus 12/3000/120 umzuprogrammieren?
Wo bekomme ich die Daten und Parameter die ich ja wahrscheinlich brauche?
Vielen Dank schon mal für euere Hilfe.
Kommt auch ein bisschen darauf an, was du sonst noch so für Komponenten im System hast.
Ansonsten brauchst du ein MK3 Interface um auf die Einstellungen zugreifen zu können.
Die nötigen Parameter entnimmst du der Anleitung/dem Datenblatt der Akkus oder nimmst die Standardladekurve von Victron (meine Empfehlung).
Ich hänge mich mal hier mit dran, möchte auch einen Mulitplus 3000 konfigurieren, aber bei dem Blick auf die vielen Menüpunkte im MK 3 möchte ich hier nichts falsch machen
Im Womo verbaut, Multiplus 12/3000, 320 Ah LiFePo4, MPPT 100/30
