Varios Smart Solar MPPT 150/30 sobre un CERBO GX
Hola.
Actualmente tengo varios grupos de paneles y debido a lo particular de mis tejados y sus sombras, quiero reorganizarlos. Desde hace 14 o 15 años tengo un sólo Outback Fm80, que gestiona diferentes grupos, pero quiero hacer una especie de optimizador por bloques.
Como me pasé a litio a 48V, ahora mismo tengo un CERBO GX que me gestiona la carga de la batería (Dyness DL5.0C ) mientras el MultiPlusII las carga, pero no cuando lo hace el Outback, así que la idea era reconfigurar la matriz solar y montar 4 MPPT Smart Solar 150/30.
He visto que mediante un HUB se puede ampliar la capacidad del puerto del CERBO y gestionar los MPPT desde el CERBO (usaría un HUB aislado).
La cuestión es, ¿ el CERBO se encargará de comunicar el BMS con los MPPT tal y como lo hace con el MultiPlus II y así a pesar de poner las configuraciones en cada MPPT, sea el BMS quien se encargue de guiarlos en la carga de la batería?.
Saludos.
Yes this is possible, once you runout of VE direct ports.
Yes. the cerbo will communicate the CVL (Charge voltage limit) and the CCL (Charge current limit) to all of the MPPT units. These will then operate in BMS mode, and shut down if communications is lost. You will need one MPPT for each different array azimuth. (pointing direction).
Hi Mike.
Thanks, for the answer, so next move it is to buy the units and rearrange the pannels connection.
