Bonjour,
Je cherche à savoir quelles différences il peut y avoir entre avoir 1 MPPT RS (double string) et le fait d’avoir 2 MPPT SmartSolar en termes d’avantages/inconvénients et de choix.
Ce que je constate :
Avantages du MPPT RS
- Câblage moins complexe
- Tension plus élevée, donc certainement meilleur rendement
- 1 circuit de protection de moins en sortie du MPPT
- Meilleure gestion lors de la collecte de l’énergie, notamment lors de ciel nuageux
Inconvénients du MPPT RS
- Plus cher à l’achat
- Création d’un SPOF (perte de redondance entre les 2 strings)
- Plus d’électronique embarquée (écran LCD)
- Refroidissement par ventilateur (pièce d’usure)
- Produit plus de chaleur que des MPPT SmartSolar
Avantages du MPPT SmartSolar
- Moins cher à l’achat
- Permet d’assurer la redondance en cas de perte d’un MPPT
- Refroidissement passif
Inconvénients du MPPT SmartSolar
- Moins performant que MPPT RS
- Câblage plus complexe
- Nécessite un dispositif de sectionnement supplémentaire pour le second MPPT
A vrai dire, je ne sais pas quoi choisir car je n’ai aucun recul sur les 2 produits.
Pouvez-vous me conseiller ? Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir l’un plutôt que l’autre ? Dans quel cas l’un devient-il plus rentable que l’autre ?
La configuration ciblée est de 2 strings de 6 panneaux de 500Wc chacun, soit 3kWc théorique par strings.
Merci d’avance pour votre aide et conseils.
