MPPT regelt beim Erreichen des max. Einspeiselimits auf 0 Watt ab
Bei einer ESS Installation mit einer max zulässigen Einspeisung von 3500 Watt wird beim Erreichen der 3500 Watt sofort der RS 450 auf 0 gesetzt. Kann das Regelverhalten etwas weicher eingestellt werden? Die Anlage besteht aus 3x MP5000 und einem RS450. DC Feed in ist aktiviert. Einspeiselimit auf 3500 Watt ist gesetzt. Batterie ist 2x Pytes V5 und nicht voll. Vielen Dank für Antworten.
hallo,
bekommst du dann noch die 3500W einspeisung oder geht die auch auf 0?
und was sagt dein bms dazu in den parametern?
tschuess
Nein die 3500 Watt Einspeisung habe ich dann nicht mehr.
hallo,
sehr seltsam. normalerweise muesste das system das einspeiselimit von 3500W halten.
probier einmal etwas anderes: setze das leistungslimit fuer den wechselrichter mal auf 3000w, dann kann er das einspeiselimit nicht mehr erreichen und sollte auch nicht runterfahren.
tschuess
Ich probiere das mal. Gerade keine Sonne. Wieso zeigt der Energy Meter VM 3P75 eigentlich 2 Werte gleichzeitig an?
