Die Montage der MPPT auf eine 5mm Aluplatte hat die Temperatur bei vollast der Regler auf 35-37 Grad gesenkt, so das die Lüfter eigentlich nicht mehr viel zu tun haben.
Ich bin begeistert!
Sieht schick aus. Hast du auch Wärmeleitpaste dazwischen gemacht? Würde den Wärmeübergang noch einmal verbessern.
Von den kleinen (vermutlich 4x4cm) Lüftern halte ich nicht so viel, die müssen immer so hoch drehen damit sich etwas Luft bewegt, da ist ein 8x8 Lüfter meist wesentlich leiser, weil er bei gleichem Luftumsatz viel langsamer drehen kann. Da es bei dir aber schon fertig ist, würde ich es jetzt auch nicht mehr ändern…
