Hallo,
habe hier 2 verschiedene MPPT verbaut. Einer mit VE.Direkt und einer mit VE.Can.
Der MPPT verbunden mit VE.Direkt sagt mir:
Mode setting: Ext. Control & BMS
Network status: Slave
Bei dem MPPT verbunden mit VE.Can wird angezeigt:
Network status: Group Master
BMS Controlled: Yes
Kann mal jemand mit einem MPPT mit VE.Can und Serial Battery BMS (JK, JBD, etc) nachschauen, was bei Euch da angezeigt wird? Aus meiner Sicht sollte bei dem VE.Can das gleiche wie bei dem VE.Direkt angezeigt werden.
hallo,
das ist normal so. auf einem can-bus unterhaellt sich das gx wohl nur mit dem master und der informiert dann die ganzen slaves ueber die einstellungen.
die anzeige unterscheidet sich eben, ob man per can oder vedirect verbunden ist. wenn du den can-bus-laderegler ebenfalls ueber vedirect anschliesst, sieht es bestimmt genauso aus wie bei einem laderegler, der nur einen vedirect-anschluss hat.
