Mppt 75 / 15 schaltet Solar nicht durch
Moin,
Brauche bitte Hilfe
der Victron 75/15 ist im Bus verbaut schaltet aber die Solar nicht durch um die Batterie zu laden.
Wie und wo muss das solar Modul im Victron konfiguriert werden?
EcoFlow 400 W Tragbares Solarpanel
Solar Modul:
Leerlaufspannung
48V (Vmp 41V)
Kurzschlussstrom
11A (Imp 9.8A).
:handshake: Foto schiebe ich nach
Mach doch mal ein Screenshot von VictronConnect, auf dem man den aktuellen Status sehen kann.
Das Panel muss nicht eingestellt werden, das ist dem MPPT völlig egal, so lange es innerhalb der Spezifikation liegt.
Fotos sind oben, hilft das und wo liegt der Fehler?
hallo,
also ich wuerde sagen, entweder kommt von der pv kein strom oder der mppt ist defekt. miss mal den kurzschlussstrom des pv-modules, aber vorher den mppt abklemmen oder einen lastwiderstand benutzen.
wenn du einen 60W 230V gluehbirne als last benutzt und die spannung auf 0 einbricht, hast du ein verkabelungsproblem oder ein defektes pv-modul.
tschuess
