MPPT 250/70 History in GX V2.0
Hallo,
Ich habe mehrer mppt von Victron am GX (2x Ve.direct, 1x Shunt) . Einen 250/70 revision 2 habe ich jetzt mit Ve.can bus verbunden. Arbeitet kein problem.
Frage, die History des 250/70 wird in GX Ui v2 nur die Tages history angezeigt, nicht die letzten 31 tage im Grafik mode. Bei den mppt die mit ve.direct angeschlossen sind, erfolg eine Darstellung. In Victoron connect kann ich die History des 250/70 einsehen. Somit ist diese vorhanden. Im GX nicht.
Mach ich da etwas falsch oder ist das ein bug ?
Mit freundlichem Gruß
Andreas
hallo,
ueber den can-bus werden nur 2 tage uebertragen, ueber vedirect alle.
tschuess
Bitte Suchfunktion nutzen, dazu gib es schon einige Themen, auch gerade erst gestern:
Da hat sich ein Nutzer auch die Mühe gemacht und hat weitere Themen raus gesucht.
Danke für die Info
Andreas
