Mppt 100/30 max panneaux?
Salut j’ai 2 panneaux 410watts en 24v, si je me fie au spec je peux les brancher sur mon mppt 100/30. Les spec montres 880w de panneaux en 24v donc à 820w suis-je ok??
Merci
Bonjour,
Tu as utilisé le petit calculateur Excel de VICTRON pour contrôler ?
C’est tout à la fin de la liste
Ce n’est pas tant la puissance qu’il faut contrôler, mais plutôt la tension en fonction de la t° du site !
Si tu dépasses la puissance max du régulateur (dans la limite du raisonnable), tu vas perdre de l’énergie, donc de l’argent puisque tu auras acheté de la puissance de module qui ne sert pas tout le temps.
Si tu dépasses la tension, tu détruis le régulateur ce qui est un peu plus embêtant :woozy_face:…
Merci ,je viens de confirmer avec le calculateur et oui le tous est conforme avec le 100/30💪🏻
Brancher en série :call_me_hand:
