RS450/200 -> puissance panneaux > 11 kWc
Salut à tous,
Dans le cadre d’une évolution (upgrade panneaux + ajout de strings), je pourrais disposer de 8 strings distincts :
  • puissance totale nominale → 24.4 kWc
  • puissance totale maxi +10% (pour les panneaux bifaciaux) → 27.1 kWc
Chaque string ne dépassera pas les tensions et courants maxi des RS450/200.
MAIS la puissance maxi totale pour chaque RS450 peut dépasser les 11 kWc.
La production maxi devrait être rare, donc l’écrêtage ponctuel n’est pas un souci.
Par contre, est-ce que les panneaux > 11 kW est autorisé ?
Pas de limite ou de contre indications côté Victron ?
Merci.
Bonjour,
Après modification du projet, il est possible que certains strings dépassent les 4kWc maxi des entrées du RS450/200. Au final, j’ai deux questions pour vérifier ce que supporte cet équipement :
  1. Dépassement puissance maxi totale
    → Peut-on connecter plus de 11 kWc si on ne dépasse pas 4kWc par entrée ?
  2. Dépassement puissance maxi par entrée
    → Peut-on connecter plus de 4 kWc par entrée ?
Merci.
D’après la doc c’est 11,5 kW à 57,6 V max et 4kW/tracker max mais tu le sais déjà j’imagine :wink:
Oui bien sûr ! Mais j’'ai un doute sur ce que cela signifie.
C’est (désolé si la question parait basique…) :
→ Ce que l’équipement est capable de produire au maximum ?
ou
→ Les maximums que l’on peut connecter dessus ?
En pratique, si on ne dépasse jamais la tension d’entrée maxi :
→ que ce passe-t-il si on connecte 6 kWc de panneaux sur chaque entrée ?
Je pense que ce n’est pas grave et qu’il y aura simplement écrêtage, mais je me trompe peut-être…
J’aimerais la confirmation d’un support Victron.
Même si cela parait évident (…), j’ai fini par trouver un post sur l’ancien forum :
https://communityarchive.victronenergy.com/questions/253088/surcharge-regulateur.html
Merci à Stéphane POLLAK qui explique pourquoi cela ne pose aucun souci :
Bonjour
Un régulateur Mppt est un convertisseur de puissance.
C’est à dire que dans la mesure du possible, il transforme la puissance d’entrée PV (tension élevée & courant faible) en puissance de sortie pour la batterie (tension basse & courant élevé).
Tant que vous utilisez le régulateur dans sa plage de puissance, RAS. Si vous dépassez sa capacité, il va simplement mais volontairement, ne pas aller chercher la puissance maximale disponible, mais juste la puissance qu’il est capable de gérer physiquement en sortie, c’est à dire 24Vx70A=1680W.
Pour arriver à ça, l’algorithme du MPPT côté module trouvera le point sur la courbe I/U qui correspond à cette puissance de 1680W même sil il y a potentiellement 2000W disponible. En quelque sorte, il dégrade son rendement. On appelle sa la désadaptation de Pmax.
La puissance potentiellement disponible n’est pas dissipée en chaleur, elle n’est juste pas produite.
Conclusion : il n’y a pas de risque à surdimensionner le champ PV avec 2 conditions
1. Il ne faut pas non plus trop surdimensionner le champ PV, car le régulateur en période estivale va être systématiquement au max de sa puissance, avec un risque de diminuer sa au bout du compte sa durée de vie. Ou alors brider le courant de sortie l’été, soit manuellement en modifiant les réglages dans le régulateur via Victron Connect, soit en utilisant le DVCC si présence d’un appareil GX.
2. Il faut bien contrôler que la tension à vide des chaines de modules, en tenant compte de la t° mini du site (puisque en altitude), ne soit pas supérieure à la tension max de 150V du régulateur.
Bien vu @dvb comme quoi l’archéologie ça a du bon :wink:
+1
J’ai même retrouvé une réponse de Thierry :
https://communityarchive.victronenergy.com/questions/89359/puissance-maximale-depassee.html
Thierry Cortassa (Victron Energy Staff) répondu · May 24 2021 à 6:39 PM
Bonjour
rien d’anormale.
le panneau est donné pour des valeur en stc (standard test condition) dans certaines conditions on peut dépasser cette valeur.
concernant le régulateur, temps qu’on ne dépasse pas la tension max il n’y a pas de probleme mais transitoirement et par tension haute, le temps qu’il régule, il est possible d’avoir une puissance un peu plus élevée que le max.
