Schau doch mal in die Einstellung deiner Sustain Spannung … diese sollte der Multi ja nicht unterschreiten und würde im Notfall wieder die Spanung anheben … eben um die in VE Configure konfigurierten Spannungsoffset … glaube da stehen immer 1,2 V drin …
Ansonsten gäbe es die “geplante Ladestufe” in der Console … hier könntest du den SOC relativ niedrig wählen
das Problem an der ganzen Sache … der Multi legt sofort mit dem maximalen Ladestrom los , wenn nicht anders konfiguriert.
Ich hoffe ich erzähle kein Stuss aber die Erhaltungsladung setzt erst ein wenn die dynamischen Abschaltschwellen erreicht sind, das wäre noch weit von 48,44V entfernt… das wird man nicht so einstellen können…..
Schau mal im ESS Handbuch unter Lastspitzenkappung…, hast du dort vielleicht „always“ eingestellt? Dann würde der min SoC um 5% unterschritten werden wenn ich mich nicht täusche.
Ladegerät in ve-configure sollte wohl eingeschaltet sein … wie wäre es eigentlich wenn es ausgeschaltet wäre und die Sustain unterschritten wird ?
Würde das System zur “Selbsterhaltung” diese Option in Betracht ziehen und mit einem kleinen nicht konfigurierten Strom nachladen ?
Die Dynamischen Schwellen wären ja nur bei Belastung um die angegebenen “C” Stufen … Ein schleichender “Aderlass” mit 24W ist wohl keine Belastung im eigentlichen Sinn und würde zwangsläufig zur Unterschreitung der Sustain Spannung führen …
hallo, ich würde vermuten dass kurz bevor du da reingeschaut hast kurzzeitig ein hoher Verbrauch war. Damit ist die Batterie Spannung etwas zusammengebrochen und unter die min SoC 15% Schwelle gesunken. Somit läd der Multiplus wieder auf bis er 1,2V über der Sustainspannung ist. Dann läuft wieder alles normal weiter
um 22:14 Uhr einen SoC von ca 15-20% ist auch extrem wenig. Wie soll da die Batterie über Nacht noch was versorgen können ? Wird da abends noch ordentlich gekocht ?
Da fällt es vielleicht, durch die größere Kapazität, nur nicht auf?
24W bei 48V sind 0,5A.
Die 0,5A aufgeteilt auf 5 Akkus, könnte so wenig sein, das die einzelnen Module den Strom nicht registrieren bzw. ignorieren und der Akku so ganz einfach 0A an das Victron System sendet!?
Nöö, denn er hat ja nur einen sehr kleinen Akku. Selbst wenn er mit sehr viel installierten kWp Solarleistung bis 17 Uhr den Akku voll kriegt, ist der mit hoher Wahrscheinlichkeit nach ein bißchen Abendessenkochen wieder auf 15%.
gerade mal zum Test - den MP2 ausgeschaltet - Verbrauch sinkt auf null
es wäre wohl evtl. sinnvoll den einfach von “wenn SOC min erreicht bis PV liefert wieder über 100W” einfach per NodeRED auszuschalten?
Habe ich hier einen Bug mit der Beta-Version, oder ist es einfach noch niemand aufgefallen weil die Meisten größere Akkus haben, es dann dort nicht angezeigt wird, der Strom in Relation zu klein ist?
Wo gehen die ca. 25W hin? der Controller im MP2-GX ist ja trotzdem weiterhin an?
