Hallo zusammen, die Gui des Venus OS auf dem GX reagiert immer langsamer und friert dann komplett ein. Aus meiner IT Erfahrung scheint das an fehlenden resourcen ausgelasteter cpu oder vollen Log Ordnern zu liegen. Wie prüfe ich die “Gesundheit” von venus os? Einzig rot in meiner Geräteiste habe ich zwei Fronius WR die zwar registriert aber abgehängt sind. Eine selbst verschmutzte rc.local ist bereinigt aber es könnten sich durch aus noch push/pull dienste tummeln die müll produzieren. Ein totales recovery möchte ich im Moment noch nicht machen. Gibt es auf venus eine clean funktion?
Hast Du irgendwelche eigenen Treiber installiert?
Durch lange Logfiles kommt es oft zu ähnlichen Effekten.
Tja …wenn ich das genau wüsste…ein default Dienste Baum wäre schön oder ein default log Pfad…
Es war nur mal für das alte jk bms etwas installiert…ist deinstalliert und gelöscht.. tasmota Stromzähler zeug vielleicht noch…
Die meisten Logfiles sind unter /data/log… da musst Du evtl. mal suchen..
Wenn Du nach dem Einloggen einmal df -h eingibst, kannst Du die Verzeichnisse sehen .. und den Füllgrad auch in %
Sollte ungefär so aussehen ;O)))
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/root 1.9G 264.1M 1.5G 15% /
devtmpfs 216.1M 0 216.1M 0% /dev
tmpfs 248.6M 784.0K 247.8M 0% /run
tmpfs 248.6M 268.0K 248.3M 0% /var/volatile
/dev/mmcblk1p5 3.1G 6.1M 3.0G 0% /data
tmpfs 248.6M 784.0K 247.8M 0% /service
overlay 248.6M 268.0K 248.3M 0% /var/lib
Super danke…da habe ich zumindest mal einen Anhaltspunkt. Ist das von einem GX oder raspberry oder cerbo?
Ist vom GX .. sollte aber allen ähnlich sein.
Using username “root”.
root@10.10.10.129’s password:
Last login: Fri Aug 15 11:00:43 2025 from 10.10.10.49
root@nanopi:~# df -h
tmpfs 248.6M 800.0K 247.8M 0% /run
tmpfs 248.6M 152.0K 248.5M 0% /var/volatile
/dev/mmcblk1p5 3.1G 42.4M 2.9G 1% /data
tmpfs 248.6M 800.0K 247.8M 0% /service
overlay 248.6M 152.0K 248.5M 0% /var/lib
root@nanopi:~# cls
-sh: cls: command not found
root@nanopi:~# clear
root@nanopi:~#
schaut ziemlich ähnlich aus bis auf die 40MB der mmcblk1 Datei.. hm ..irgend eine Idee?
hallo,
probier es mal mit top und schau, wie hoch die cpubelastung ist und wer am meisten cpu-zeit braucht.
beenden kann man das auf jeden fall mit crtl-c oder trennen der verbindung.
tschuess
Ich würde wohl das Venus OS mal neu installierten und dann nur die Fremdsoftware aufspielen, die unbedingt nötig ist.
Keine Ahnung, ob da der “kleine” Werksreset reicht oder eine komplette Neuinstallation nötig ist:
Die Neuinstallation ist beim Multi GX etwas aufwändiger, da das nur über den MicroSD Slot funktioniert und dieser im inneren ist.
Eigentlich sieht das nicht schlecht aus….
Auslastung und Speicherbelegung sind bei mir fast genauso…
Du solltest mal warten .. bis er wieder langsamer wird/ aussetzt und dann mal “top” wieder schauen und vergleichen.
Ich habe schon mal ein full recovery gemacht…gibts ne Anleitung dafür. Die xyz Datei keine ahnung wie die endung grad heißt. downloaden..auf einen usb stick und dem mp2 präsentieren…neustarten und alles ist platt und default…nö soweit ist es grad nicht…den shelly holt sich der multiplus selbst. Tasmota vom Stromzähler über das IR Interface vielleicht noch. Ich müsste mal verstehen wie das venus os funktioniert. Neben dem rc.local gibt es noch einen Service Starter…oh Linux…ich werd nicht warm damit..
hallo,
mit 80% idle duerfte der jedenfalls nicht einfrieren. dazu muss idle auf 0% gehen.
du kannst ja mal das programm laufen lassen, dann muesstest du sehen, wer da probleme macht.
tschuess
Wenn du das über einen USB Stick gemacht hast, war das nur der "einfache” Werksreset, nicht die komplette Neuinstallation des Venus OS, das geht nur über MicroSD Karte.
Den Shelly holt sich das GX nicht selber … einmal installiert, kommt es aber immer wieder ;O)))
hallo,
es gibt auch ein vorinstalliertes shelly-script, ueber das man die daten vom shelly 3em pro an das gx ueber websocket schicken kann. welche shelly-geraete das script noch kennt, kann ich die aber nicht sagen.
tschuess
Ja du hast recht, hab es nochmals nachgelesen. Hatte Variante 1 benutzt also kein Fullrecovery. hier mal der link : 19. Reset to factory defaults and Venus OS reinstall
Danke für deinen Hinweis.
