Leistung fehlt in der Visualisierung
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem bei einer meiner Anlagen. Es besteht eine ziemliche Differenz zwischen Erzeugung, Verbrauch und Einspeisung. Zum Beispiel letztens war Erzeugung von MPPT´s und Fronius zusammen etwa 1400 W, davon gingen etwa 600 W in die Batterie und gut 400 ins Haus, ins Netz nur Regelenergie etwa40-60 W. Es fehlen also irgendwo rund 400 W. Das Phänomen tritt auch bei höheren Erzeugungen und Verbrauch auf. Ich habe letztens den alten EM 24 getauscht gegen den EM 540 weil auch eine Differenz zwischen VRM Gesamtverbrauch aus dem Netz und Zähler des EVU von etwa 400 kwh bestand.
Das System besteht aus 3 x Quattro II 5000, 1 x Fronius Symo 6 kw am ACout, BYD Speicher 20 kwh und zwei MPPT 250/100 mit knapp 10 kwp. Aufgetreten ist das Ganze auch mit den MultiPlus II 5000 welche vorher verbaut waren.
Hat jemand so etwas auch schon festgestellt und eine Lösung dafür? Ich habe etliche weitere Anlagen ähnlicher Konstellation, die einwandfrei laufen.
Viele Grüße
André
Hallo, ein weit verbreiteter „Fehler“ für deine Symptome wäre wenn der Fronius auf ACin konfiguriert ist aber am ACout betrieben wird. Aber stell doch mal ein Screenshot mit eingeblendeten Details hier ein wenn gerade der „Fehler“ eintritt.
Der Fronius ist definitiv am AC out.
Hier mal der Zustand von heute früh.
Wenn du dir diese Informationen in dem Moment anschaust kannst du herausfinden wer die falschen Werte liefert.
Alternativ wenn du VRM nutzt kannst du eine kleine Zeitspanne unter erweitert wählen und oben rechts auf der Wolke eine Exel Tabelle laden und dort die Werte prüfen.
Wie ist es denn bei voller Batterie? Wenn’s dann passt stimmen die Batteriewerte nicht.
