Hallo,
ich hatte gelesen das es besser ist Lasten direkt an den Akku anzuschliessen. Nun stelt sich mir die Frage ist es anders nicht besser, also die Verbraucher an den Lastausgang anzuschliessen damit der Akku nicht tiefentladen wird, da der Laderegler ein Auge darauf hat?
Ich habe ein 390 Watt Panel auf einem Gartenhaus und möchte eine Bachlaufpumpe 40 Watt und und 2 Sprudelsteine betreiben, also alles in kleinem Rahmen. Die kann ich doch ohne weiteres an den Lastausgang hängen, oder? Ich benutze noch einen Inverter damit ich auf 230 Volt komme.
LG Ferdi
hallo,
du kannst den lastausgang eines mppt fuer alles benutzen, was keinen zu hohen strom oder zu hohen einschaltstrom zieht.
ansonsten kannst du den mppt nur als tiefentladeschutz benutzen und am lastausgang ein relais anschliessen, wobei ich bei dc-schuetzen auch immer eine diode mit einbaue, um beim abschalten spannungsspitzen zu killen.
tschuess
Super, vielen Dank Dieter
Dann wrde ich mal morgen neu verdrahten
LG Ferdi
