hallo,
ja das ist das problem bei einem windrad, je groesser der hebel, desto eher wird der mast verbogen. da hilft leider nur abstuetzen oder verspannen, um die biegekraefte zu minimieren.
oder du must es mit einem rechteckigen verstrebten mast probieren, der ist leichter und haelt hoeheren kraeften stand. ist allerdings auch beim zusammenbau mehr arbeit wenn man keinen fertig zu kaufen bekommt. und du kannst ihm unten einen groesseren querschnitt verpassen, was die festigkeit nochmals erhoeht. abgesehen davon, dass er auch einen kleineren windwiderstand hat als ein dicker mast und man kann ihn aus winkel, vierkant oder runden alu-profilen bauen, ganz nach vorliebe oder bedarf.
also genauso wie die meisten strommaste fuer hochspannungsleitungen.
allerdings ist das auf einem boot nicht so einfach, wie an land.
tschuess
