Kurze Frage zum MP II/3000
Hallo zusammen,
bevor ich ihn mir “kaputT” konfiguriere kurze Frage zur Vorgehensweise.
System:
  • MP II 48/3000. Firmware 552, ESS Konfiguriert
  • Cerbo
ich würde gern die FW aktualisieren und in der ESS die Spannungsgrenzen besser einstellen (bekomme zu früh LOW Bat).
Wenn ich es richtig vertstehe:
  • über VRM die Konfig vom MPII runterladen
  • aktualisieren
  • aktuellstes VEconfigure nutzen, die Konfig von oben konvertiere
  • konvertierte Konfig via VRM auf den MP II
Hab ich das so richtig verstanden?
Frage:
VEconfigure ist doch garnicht mit dem MPII verbunden…
Woher weiß denn das VEconfigure, dass die Konvertierung stattfinden muss?
Wie bekommt die SW denn mit, dass es einen neuen FW Stand auf dem MPII gibt?
Ich sehe wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht und/oder hab nen Knoten im Hirn.
S.
Du kannst die Software direkt im VRM Portal aktualisieren
Dann für die Konfiguration so vorgehen wie von Dir beschrieben
Danke Dir für die Info, dass ich nicht ganz falsch lag.
Aber woher weiß denn VEconfigure, dass es die Konfig konvertieren muss?
Bzw. was muss ich machen um in VEconfigure die Konfig zu konvertieren?
S.
Du lädst in VRM die Fatei auf Deinen PC, dann in VEconfigure oben “Fake Target from file”
Beim beenden wird die Datei gespeichert, diese dann wieder hochladen
schau mal hier:
… und nicht vergessen: IMMER die vom VRM herunter geladene Datei als BACKUP sichern, bevor man sie ändert.
Okay das hab ich verstanden.
Ich komm noch aus einer Generation wo das selbstverständlich ist :wink:
Mich hat nur der zweite Kasten unten irritiert, wo was von “Die Einstellungen werden automatisch auf die neue Firmwareversion konvertiert” geschrieben wird…
Vor allem scheint da ZUERST das FW Update gemacht zu werden und dann die Konfig runtergeladen zu werden (was dann wohl dazu führt, dass VEconfigure weiß, dass es eine neue FW Version geben wird.)
