JK-BMS und Pylontech
Hallo,
ist es möglich einen Pylontech Akku (15 Zellen) und zusätzlch einen (auch 15 Zellen) Akku mit JK-BMS an den Cerbo GX anzuschließen ? Kann der Cerbo beide gleichzeitig verarbeiten?
hallo,
der cerbo verarbeitet keine akkus, der verarbeitet hoechstens die daten das bms. man kann zwar beides anschliessen, indem man zusatzprogramme installiert, aber wenn der pylontech gross genug ist und deine pv nicht zu gross, spielt es keine rolle, ob der cerbo etwas ueber den 2. akku weiss.
nur wenn der pylontech die pv abregelt, bedeutet das eben energieverlust, das passiert aber nur, wenn der pylontech voll ist oder die pv so gross, dass der pylontech die energie auch im leeren zustand nicht aufnehmen kann!
tschuess
danke für die Antwort, aber weiß jemand ob der Cerbo GX die Daten vom Pylontech und vom JK-BMS gleichzeitig bearbeiten kann, oder nicht?
Es gibt ein JK-BMS mit CAN Bus, wo man bei machen Anbietern lesen kann, dass es “Pylontech kompatibel” ist, wobei nicht genauer steht was das genau bedeuten soll.
Daher die Frage bezüglich der Victron GX devices.
Was ich bisher gelesen habe, haben die GX devices keinen JK-BMS Treiber und man muss einen von Github nachinstallieren. Vermutlich verhindert das auch einen Mischbetrieb, aber vielleicht hat da jemand andere Erfahrungen.
hallo,
das gx verarbeitet nur die daten vin EINEM bms, auch wenn mehrere angeschlossen sind. aber es gibt ein zusatzprogramm, mit denen man die daten von mehreren bms zusammenfassen kann.
allerdings gibt es noch ein anderes problem. die meisten bms schalten den minus und nicht den plus. es ist also sinnvoll, der bms potentialfrei, also mit optischer trennung, anzuschliessen.
tschuess
Ja, kann er, aber nicht von Haus aus. Es gibt dazu gleich mehrere Open Source Aggregatoren die man im Venus dazu installieren kann. Wenn du dich auf dem YT Kanal der australischen Offgrid Garage durchwühlst findest du dort den Cerbo mit allerlei verschiedenen BMS gleichzeitig.
Danke für die Info, Janvi!
