JBD-BMS USB-Kabel ziehen. Was sollte passieren?
Hallo,
habe eine Anlage: 3 x MPII 5000, Raspi 4B, Firmware 3.66, JBD-BMS-AP21S002, EVE LF280 16S (5 Batterie-Packs), Serial-Battery, Battery Aggregator. Das BMS ist über den 485/USB-Wandler an einem USB-Hub angeschlossen und der ist dann mit dem Raspi verbunden.
Die Anlage läuft prima, alles in Ordnung.
Wenn ich jetzt das USB-Kabel von einem BMS an dem Hub abziehe, so würde ich erwarten, daß die Software das erkennt und einen Fehler ausgibt oder sogar das System abschaltet. Es kommt keine Fehlermeldung und das System läuft normal weiter.
Das nicht mehr verbundene BMS überwacht ja weiterhin die Batterie und es besteht keine Gefahr. Müßte nochmal ausprobieren, was passiert, wenn ich alle BMS trenne. Dann hätte Venus gar keine Daten mehr.
Mich würde interessieren, warum nichtmals eine Fehlermeldung kommt.
Gruß Fred
hallo,
schau doch mal nach, was der aggregator noch an lade- und entladestrom zulaesst, wenn du einen akku abziehst und ob der gesamtstrom noch passt.
der wird warscheinlich nur einen akku weniger anzeigen.
tschuess
Hallo Dieter,
der Battery Aggregator erkennt die fehlende Batterie und zieht den Lade- und Entladestrom entsprechend ab. Das ist alles stimmig. Mir geht es um die fehlende Error-Meldung.
Gruß Fred
…ach Du meinst, solange auch nur von einem BMS Daten kommen, so ist das für ihn ok.
Es sollte doch zumindest ein Hinweis ausgegeben werden, wenn im laufendem Betrieb eine Verbindung abbricht. Damit kann ich dann reagieren wie ich es möchte.
Gruß Fred
