Inverter Phoenix 12/1200
Hallo, mein Inverter Phoenix 12/1200 sendet seit dem letzten Firmware-Update des MPPT seltsame LED-Signale, ich kann dazu leider nichts finden.
Es stellt sich so dar, dass die rote LED am Inverster im Sekundentakt jeweils für eine Sekunde leuchtet, und während dieser Sekunde blinkt die gründe LED zweimal kurz auf.
Also 2x grün während 1x rot und das jeweils für eine Sekunde.
Im Verlauf sieht es so aus, als wäre die Batterie voll, der Inverter liefert allerdings keinen Strom.
Hat jemand einen sachdienlichen Hinweis zu diesem LED-Status?
Vielen Dank hier ans Forum und schöne Grüße,
Ein Update vom MPPT hat doch nix mit der Funktion des Phoenix zu tun.
Schau mal mit der Victron Tool Kit App, was dieser Blinkcode bedeutet.
Bei VE.direct Geräten wurden die Einstellungen beim Update schon immer übernommen.
Nur bei VE.Bus Geräten musste man die Einstellungen manuell abspeichern und wieder einspielen.
Seit VictronConnect 6.10 werden aber auch bei VE.Bus Geräten die Einstellungen nach dem Update wiederhergestellt, ausgenommen sind hier aktuell aber leider noch immer die Assistenten.
Zudem hat er/sie ja geschrieben, das ein MPPT geupdatet wurde.
Hallo Matthias,
Danke, ich kannte diese Toolkit App nicht.
Damit ist der LED-Status erklärt. Das hat weitergeholfen.
Vielen Dank.
Schöne Grüße aus Innsbruck.
