Inversor Goodwe o Azzurro en ac coupling
Hola muy buenas.
Tengo un Multiplus 2 de 5kVA y Cerbo GX, quiero realizar un ac coupling y tengo dos opciones, conectar un inversor de red Goodwe GW3000TL-XS o bien un Azzurro 1PH 3000TL.
¿Serían ambos válidos para trabajar en frequency shift?, o en su defecto, ¿cual sería un inversor válido?, aparte de los Fronius, SMA, etc, por un tema de precios
Tengo entendido si se configura el código de pais a Alemania se habilita esta posibilidad, pero todos son dudas.
Agradecería algún tipo de ayuda.
Saludos
Me respondo a mi mismo. Es un sistema on grid, por lo que no puede hacer freq. shift al menos que se desconecte, que en mi caso no sucede casi nunca.
Buenas tardes.
Si es un sistema ongrid no puedes modular la frecuencia de salida para ajustar la potencia de los inversores ongrid conectados a la salida del Multiplus ya que está en modo bypass con la red eléctrica y es la que manda…
Cuando tengas un fallo de suminisrto, pasará a trabajar en aislada y en ese caso si tendrá sentido la regulación para dejar de producir cuando estén las baterías cargadas. Si no lo ajustas puedes tener un problema de tensión alta en las baterías, ten en cuenta esto.
Un saludo!
David Conesa.
Gracias David, había caído en eso al poco de publicar el mensaje
Yo recomiendo no hacer AC Coupling.
Las opciones son trabajar con inversores que trabajen con zero-feed-in o, la mejor, trabajar en DC Coupling, que es la configuración más adecuada para sistemas domésticos
Gracias Juan Alberto, finalmente lo voy a conectar en Ac In, menos problemas
Saludos
El El mié, 22 ene 2025 a las 9:23, Juan Alberto Felix via Victron Community <notifications@victron.discoursemail.com> escribió:
Hola, ¿porqué recomiendas no hacerlo? Se supone que Victron lo puede hacer en caso de pérdida de red.
Para sistemas domésticos lo más eficiente es trabajar en DC Coupling.
Yo estoy vendiendo mucho Victron como retrofit. Lo veo una marca buenísima y hace muy buen full back up con muchas posibilidades. Evidentemente desde 0 tal vez esté bien lo del DC coupling. Pero también tienes sus inconvenientes con el vertido a red. Un saludo desde Mallorca !
Hola a todos, gracias por vuestra opiniones y recomendaciones
Finalmente he instalado 2 Smartsolar de 250/70, van perfectos con el MP2
He empezado a verter, tengo otras dudas, pero abro otro asunto mejor.
Saludos
