Conexión en Aislada trifásica con generador
Deseamos realizar una instalación fotovoltaica aislada para una vivienda con red trifásica. El sistema debe disponer de baterías de almacenamiento y poder conectar un grupo electrógeno de respaldo.
Se ha considerado conectar 3 inversores Multiplus II de 5kW (para crear la red trifásica) con un sistema de baterías Pylontech FORCE L1 de 48V.
Necesitamos conocer los elementos necesarios para el funcionamiento del sistema junto con su manual de instalación.
Tenemos los diagramas de instalación de los inversores para red trifásica, pero desconocemos el material anexo necesario como el número y modelo de SMART MPPT para los 24 módulos (8 por inversor de 5kW); y esquema de conexión para el generador.
Buenas tardes.
De que marca y modelo son los paneles solares?
Ese tipo de instalación requiere de ciertos conocimientos para usar el VE System Configurator para crear la trifásica y configurar correctamente con el VE Configure.
Si facilitas el modelo de panel te podemos orientar sobre el resto de componentes del equipo, pero quizás debería contactar con un distribuidor para que le suministre los equipos ya configurados o para que le realice la configuración a distancia una vez montados los equipos.
Un saludo!
Buenos días,
Son Canadian Solar Hiku 6, aunque dudamos entre 650 a 670. No nos preocupa tanto la configuración como los equipos necesarios. No nos gustaría llegar a obra y nos faltase algun accesorio Victron, como una bornera o que fuesen necesarios 3 SMART MPPT en vez de 1…
Agradecemos la orientación.
Un saludo
Buenos días.
Con ese panel tienes que usar 3 reguladores Victron SmartSolar MPPT 250/100-Tr – SCC125110412
La forma correcta de conectar los paneles será haciendo grupos de 4 paneles en serie. Teniendo conectados en cada regulador, 2 grupos en paralelo de 4 paneles en serie cada grupo (8 paneles por regulador).
Esos 3 reguladores deberán ir conectados al mismo banco de baterías, con las secciones adecuadas y la entrada del generador también deberá llegar a cada inversor en su ACin.
Necesitarás también un dispositivo GX para controlar todo (Cerbo) que irán conectados los inversores, los reguladores y la batería.
Monitorización Victron Cerbo GX MK2 – BPP900451100
Un saludo!
David Conesa
Mi pregunta es ¿por que una trifásica? si es una aislada se supone que no tiene red, o tiene red y no se quiere usar.
Perdón, tiene red, entonces puedes usar los Quattro que les puedes poner red y generador, ¿lo tenéis contemplado ?
Saludos.
Pese a no disponer de conexión a red y ser una instalación aislada, la red de generación debe ser trifásica porque la red interior es trifásica.
Sí se contempla la instalación de baterías y generador de apoyo.
