Tengo una instalación aislada con un MPII 15kW, un Fronius 8kW y un Smart solar 250/100, 9 baterías Pylontech US2000, el sistema funciona perfectamente, aunque al intentar arrancar el generador, aparentemente el sistema inyecta a la red, por lo que el generador se para y no consigue cargar las baterías. Está configurado por asistente ESS sin vertido ni de continua ni de alterna. El generador solo funciona si el fronius está apagado.
Hemos probado distintos tipos de generador sin éxito hasta el momento.
¿Podéis ayudarme con este tema?.
Gracias
Hola Carlos ,
Debéis activar la función GVDPR en el Fronius con generador, así evitamos realimentación de los Fronius al grupo electrógeno.Tambien debes de arrancar el grupo cuando la bateria este descargada .No tiene sentido cargar el asistente ESS si es una aislada , contacte con su instalador para que la reprograme el Multi-II , con el asistente FV.
Muchas Gracias, después de muchas pruebas y cambios de configuración, finalmente teníamos el problema en uno de los circuitos de salida de la vivienda, (farolas exteriores), una vez anulado este circuito el sistema funciona perfectamente con la configuración por tí indicada.
Gracias de nuevo.
