Importacion energia con el soc elevado de baterias
Tengo un sistema coopling trifásico que consta de un inversor fronius 8.2KW., de tres multiplus II 48/500/70-50 uno por cada fase , un PPT450/100 y 16 baterías PILON de 2280Wh.
Desde que se me actualizo la versión del firmware con el dispositivo MK3 , he observado que t
tengo una importación de energía desde la red eléctrica teniendo las baterías cargadas y esto ocurre por la noche cuando no hay generación fotovoltaica.
De las tres fases la nº 2 y 3 me importan energía teniendo un soc elevado de baterías, en cambio la fase nº 1 que es del multiplus ii maestro actúa correctamente.
Nota: Tengo deshabilitado los niveles de carga programados en la configuración.
Agradecería si alguien sabe del tema para poder resolver el problema.
Atentamente Bartomeu.
Se actualizaron y se volvieron a configurar los TRES inversores?
Que cantidad de potencia se importa?
Se actualizaron con el dispositivo MK3 y se ha resuelto el problema de la importación .
