Hallo, ich habe jetzt auf die “Neue UI” abgedatet, leider friert der Bildschirm auf dem GX Touch nach längeren nichtbenutzen ein. Es geht dann überhaupt nichts mehr.
Nur über das VRM-Online-Portal kann ich die Remote-Konsole aufrufen und dann eine Neustart erzwingen. Nach dem Neustart geht wieder alles normal, bis das Display bei nicht berühren, nach einiger Zeit, wieder einfriert. Vor dem Update habe ich alle Solarladeregler, den Shunt, den Multiplus 3000 und das Cerbo GX auf den neuesten Softwarestand gebracht.
Hat jemand eine Idee warum das GX Touch ständig einfriert. Liegt es an der aktuellen Softwareversion, hat diese einen Fehler?
Wenn ich auf die “Klassische UI” umstelle funktioniert alles ohne Probleme.
