GX Touch 70 an cerbo touch ohne funktion
Moin, noch mal eine Frage, ich habe mir jetzt den Touch 70 gegönnt und ihn mit dem Cerbo verbunden, Er zeigt mir auch alles an, also die Daten vom Multiplus und so aber er lässt sich nicht bedienen. Reagiert gar nicht auf den Touch. Habe auch den Cerbo kurz Spannunglos gemacht und neu gestartet selber effekt. Kann mir jemand nen tip geben was ich noch machen kann? Hatte den selben effekt als ich einen anderen Touchscreen angschlossen hatte, Daten waren zu sehen aber Touch ging nicht.
:unamused_face:
Schau mal in die Anleitung Kapitel 3.5 … Deaktivierung der Touch Steuerung …
Wenn der Touch deaktiviert ist und dennoch angeklickt wird, dann kommt eine Meldung: Touch deaktiviert. –> Es wird hier also ein Problem vorliegen –> Beide Kabel mal abziehen und falls Verlängerungen verwendet wurden, ohne diese probieren und ggf. den Cerbo neu starten. –> wenn er dann noch immer nicht funktioniert ist entweder der Touch oder der Cerbo defekt. (ein Update bei Cerbo “könnte” helfen, ist aber eher unwahrscheinlich).
Danke für die Infos, werde mir das demnächst noch einmal ansehen.
Er zeigt keine Meldung an “touch deaktiviert” hatte ich auch nicht deaktiviert auf jedenfall nicht absichtlich.
