Ghost device "Shunt Bat. Motore -0.01V" duplicated on VRM Portal dashboard (new SPA)
Buongiorno,
il mio impianto installa (ID: 324659) presenta sul nuovo dashboard VRM Portal (SPA) un widget duplicato “Shunt Bat. Motore” che mostra -0.01V, valore inesistente e non corrispondente a nessun dispositivo fisico.
Nella lista dispositivi classica ( VRM Portal - Victron Energy ) i Battery Monitor sono correttamente 3:
  • Lynx Smart BMS 500A (SN: HQ2505RPJDX) — Battery Monitor [istanza 0] — tensione batteria servizio ~26.6V
  • SmartShunt Gen (SN: HQ2317A3CCU) — Battery Monitor [istanza 279] — 13.76V
  • SmartShunt 500A — Battery Monitor [istanza 288] — 13.78V (Shunt Bat. Motore)
Non esiste un quarto dispositivo. Il canale fantasma con -0.01V sembra essere generato dal Lynx Smart BMS che pubblica un canale di tensione secondario (tensione bus motore) non connesso e con valore nullo, che il nuovo dashboard SPA interpreta erroneamente come un Battery Monitor separato mostrando -0.01V.
Informazioni sistema:
  • Gateway: Cerbo GX, firmware v3.72, SN: HQ2243J3N9D
  • VE.Bus: Quattro 24/8000/200-2x100, firmware 2643556, SN: HQ2332WN3F, istanza VRM 276
  • Lynx Smart BMS 500A, firmware v1.17, istanza VRM 0
  • SmartShunt 500A (motore), firmware v4.19, istanza VRM 288
Il VRM Portal classico mostra correttamente solo 3 Battery Monitor senza duplicati. Il problema appare esclusivamente nel nuovo dashboard SPA.
Come posso rimuovere questo widget fantasma? È necessario un firmware update o un fix lato portale?
Grazie.
