Bonjour à tous,
Je suis en train de concevoir mon installation Victron et j’aurais besoin de vos retours, notamment sur la partie protection DC et conformité (Consuel notamment).
Configuration prévue :
3 batteries Pylontech US5000 en parallèle
1 Victron MultiPlus-II 48/8000
1 Victron SmartSolar MPPT RS 450/200
3 strings de 6 panneaux de 500Wc (18 panneaux au total)
Bus DC basé sur des modules Lynx
Côté AC (pas encore dessiné sur mon schéma), l’idée est simple : arrivée Enedis en 6 kVA sur AC IN, et toute la maison derrière AC OUT.
Concernant les batteries, j’utilise les câbles fournis par Pylontech (une paire de 25 mm² par batterie), donc je suis contraint sur ce point.
Ma question porte sur la protection des branches batterie.
Je vois souvent passer l’usage de fusibles Class-T dans les architectures Victron, notamment via le Lynx Class-T Power In. Sauf que dans mon cas, avec une seule paire de 25 mm² par batterie et des US5000 limitées à ~100 A en continu, les calibres Class-T “classiques” (225 A et +) me semblent surdimensionnés pour une protection individuelle.
Je réfléchis donc à mettre un fusible Class-T par batterie, plutôt autour de :
- 110 A ou 125 A par batterie
placé entre chaque batterie et le bus DC.
Mais du coup, je me pose plusieurs questions :
Est-ce que ce niveau de protection par batterie est réellement attendu / nécessaire pour une installation conforme (Consuel), ou est-ce que je complexifie inutilement ?
Est-ce que certains d’entre vous sont passés au Consuel avec uniquement une protection globale côté batterie (et pas individuelle par module) ?
Est-ce que le fait d’avoir déjà des limites côté BMS Pylontech change la logique de protection attendue ?
À l’inverse, je veux évidemment éviter une “fausse bonne idée” qui ne protégerait ni correctement les câbles ni le système en cas de défaut.
Je précise que rien n’est encore installé, je suis uniquement en phase de conception. Si quelque chose vous choque sur mon maigre shéma (même en dehors des fusibles), je suis preneur de tous les retours.
Merci d’avance pour vos avis ^^
