Ja… soweit ich weis wird das Register vom Cerbo wieder überschrieben.
Ich weiß nicht was du genau vor hast aber wäre das Einspeiselimit am Cerbo für die Lösung hilfreich?
Das Einspeiselimit lässt sich in 1Watt Schritten einstellen. Da gibt es auch das fertige Node dazu.
Also am Cerbo geht das.
Am Multi geht nur 100 oder 0….
hallo,
du kannst das einspeiselimit und die maximale wechselrichterleistung aendern, die werden auch nicht automatisch neu gesetzt. alternativ kannst du die einspeiseleistung auch ueber den netzsollwert regeln.
allerdings ist das ganze auch davon abhaengig wie dein ganzes system aufgebaut ist!
hallo,
das ist der flow, mit dem ich aktuell die einspeiseleistung eines ess-systems steuere. allerdings gehoeren dazu auch noch ein paar andere flows zum speichern von daten im globalen kontext.
