Seit rund zwei Jahren betreibe ich meine selbst zusammengestellte und installierte “Victron” Anlage auf meinem Boot ohne Probleme.
Meine Komponenten:
1200AH Lifepo4 /12V)
Victron Energy SmartShunt 500
Multiplus II 12/3000
Victron Energy VE.Bus Smart Dongle (Bluetooth)
2 x Victron Energy Smart Battery Sense
2 x Victron Energy Interface MK3-USB (VE.Bus zu USB)
Victron Energy Smart Battery Protect 12/24-Volt 220
890WP Solarpanele an
Victron Energy SmartSolar MPPT 100/30
Rasberry Pi 3B mit Venus OS v.3.10 mit 10” TFT
Verkabelung
1200AH Lifepo4 Batteriebank → je 3m 2x25mm2 (also zwei Kabel für Masse bzw. - und zwei Kabel für +) →
Smartshunt → + und Masse (-) Verteilerschienen → 0,5m je 2x 25mm2 je Masse(-) und + an Multiplus II
von den + und Masse (-) Verteilerschienen 2m mit 25mm2 an zwei weitere + und Masse (-) Verteilerschienen →
MPPT 100/30 und restliche 12V Verbraucher am Boot.
1 x Victron Energy Smart Battery Sense hängt direkt, der andere an der Starterbatterie, nur der Vollständigkeit halber erwähnt.
Der Victron Energy Smart Battery Sense ist als “Master” im VE.Smart Networking. Alle andere VE.Smart Network fähigen Victron Geräte sind in dieses Netzwerk eingebunden.
Als Batteriemonitor ist im Venus.OS der Smartshunt eingestellt.
Soweit so gut…
Nun habe ich vor ein paar Tagen gesehen, das man auch den Multiplus II im Venus-OS (System → Setup-Batteriemessung) neben den Smartshunt auch den Multiplus sichtbar schalten kann.
Das habe ich getan und mir ist aufgefallen (siehe Bild) das die Werte der Spannung, Belastung in A und der SOC von den Werten des Smartshunts abweichen.
Nun frage ich mich, woher bekommt der Victron Multiplus II die falschen Daten? Die Spannungswerte vom Smartshunt sind identisch mit der gemessene Spannung des Victron Energy Smart Battery Sense und des MPPTs. Direkt an den Eingängen des Multipluss gemessen und dort liegen genau die Spannungswerte vom Smarthunt, also die korrekte Spannung an. Habe via VE.Configure 3 im Multiplus II den internen Batteriemonitor deaktiviert, ihn aus dem VE.Smart Network geworfen, aber das hat alles nichts gebracht. Er zeigt nach wie vor die falschen Werte an.
Nun könnte ich die Daten im Venus.OS wieder ausblenden, aber wenn man einmal weiß, da da etwas nicht stimmt, dann hat man ja keine Ruhe mehr zumal wenn die Batteriebank fast leergeluscht ist, wird dann der Multiplus II mit ordentlicher Belastung (z.B. Kaffeevollautomat (1.6KW) schnell wegen zu niedriger Spannung abschalten.
Alle Kabel sitzen fest und es ist auch nichts korrodiert oder andere mögliche mir eingefallene Fehlerquellen, zumal an den 12V Eingängen ja die Spannung am Multiplus II stimmt und zwar im Fast Idle (22W auf der 220V Seite, als auch dann, wenn er richtig gefordert wird (1,7KW Kaffeeautomat)
Ist hier ein Defekt im Multiplus II und wenn nicht, wo könnte der Fehler liegen? Danke schon mal im Voraus für das lesen meines Romans ![]()
