Falsche Anzeige des Gesamtverbrauchs
das passt eigentlich alles leicht zeitversetzt und in der Console wird bei L1 einfach deine EVCS draufgerechnet.
Ja du hast recht, ich denke du hast mindestens einen phasendreher… Multi L3 scheint auf L1 des Netzzählers zu hängen.
Heißt dann wohl Verkabelung prüfen und anpassen und den Verbund der Multis prüfen und anpassen.
hallo zusammen,
in dem Zusammenhang möchte ich kurz eine Frage stellen?
Wie kann ich rausfinden, welcher Multi, welcher ist?
Bei meiner Anlage sind alle 3 Geräte (3x Multiplus II 5000) v.l.n.r. an L1, L2, L3 angeschlossen - sowohl AC-IN (Netz) als auch AC-OUT (Lasten).
Vielen Dank - Gruß Micha
Im VRM Geräteliste hast du die Auflistung mit entsprechender Seriennummer.
Alternativ kann man mit dem buskonfigarator die LEDs der Multis entsprechend blinken lassen.
Hallo @dennibu ,
danke für deinen Hinweis. Die 3 Phasen stimmen also bei mir mit den WR überein.
Den Punkt mit den LED’s blinken lassen finde ich leider nirgendwo. Wie genau heißt das Tool zum testen?
Weis nicht mehr wie es heißt und kann gerade nicht schauen. Das ist das „Oldscool“ Programm um 3 Phasen und Split zu konfigurieren bevor das mit Connect möglich war.
ve-bus systemkomfigurator heist das.
hallo,
du must das systemconfigtool laden und dann den multi mit der rechten maustaste anklicken, dann kannst du das blinken ein- und ausschalten.
tschuess
vielen Dank :slight_smile:
