Soweit ich das verstanden habe, schützt diese Funktionen den Wechselrichter bzw. begrenzt den Strom vom Netz.
Da ich beim Ladegerät den max Strom auf 16A begrenzt habe und auch Netzladungen zulasse, sehe ich darin kein großes Problem.
@solar-chris Kurzfassung:
Für die Warnung W-105 in Verbindung mit aktivierter Überlastsicherung („Overload protection“ auf Enable) ist die Konfiguration unter „Settings“ > „General“ > „GX Device“ > „Input current limit (A):“ verantwortlich. Der hier eingestellte Wert (bei Dir 16A) bezieht sich auf den maximalen Strom vom Netz ins Haus. Als Wert sollte unter „Input current limit (A):“ der maximal zulässige netzseitige Eingangsstrom eingetragen werden. Wenn z.B. ein SLS-Schalter mit 50A vor dem Stromzähler installiert ist, wäre hier ein maximaler Wert von 50A einzutragen. Anschließend speichern und einen Reboot der EVCS durchführen.
Jetzt ausführlich:
Vor ein paar Tagen habe ich ebenfalls die Warnung W-105 von der EVCS gemeldet bekommen. Die Ursache dafür liegt bei der EVCS in der Konfiguration für die Eingangsstrombegrenzung. Zu finden unter „Settings“ > „General“ > „GX Device“ > „Input current limit (A):“.Dieser Wert war genau wie bei Dir auf 16A eingestellt.
Laut Handbuch steht hierzu: -Eingangsstrombegrenzung: Hier wird der vorgeschriebene Grenzwert für den Strom im Netz angezeigt, der für netzgekoppelte Systeme gilt.
Das Wort „angezeigt“ ist hierbei etwas falsch gewählt und sollte wahrscheinlich eher mit „eingetragen“ ersetzt werden.
Die Eingangsstrombegrenzung bezieht sich auf den Strom, der vom Netz ins Haus kommt und sollte maximal auf den Wert eingestellt werden, den Dein Hausanschluss (Sicherungswert vor dem Stromzähler) hat. In meinem Fall, ist ein 50A SLS-Schalter in der Verteilung vor dem „Stromzähler“ des Energieversorgers installiert und ich habe den Wert auf 45A eingestellt, um das Limit nicht voll auszureizen.
In Verbindung mit der Einstellung „Overload protection“ wird der maximale Eingangsstrom, der vom Netz ins Haus fließt, überwacht. Wird dieser überschritten, so reduziert die EVCS den Ladestrom und vermeidet dadurch eine Überlastung bzw. ein Auslösen des Sicherungselements vor dem Stromzähler.
Beispiel mit 45A Eingangsstrombegrenzung:
Wenn die EVCS mit 3-phasig 16A lädt und der Strombedarf für die restlichen aktiven Lasten des Hauses (z.B. Wärmepumpe, Trockner, Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Backofen, Mikrowelle, Wasserkocher usw. ) auf mindestens einer Phase bei mehr als 29A (45A - 16A = 29A) liegt, so wird der Ladestrom der EVCS solange reduziert, das das Limit von 45A nicht überschritten wird. Muss dafür der minimale Ladestrom von z.B. 6A unterschritten werden, so stoppt der Ladevorgang komplett.
Nach Änderung der Eingangsstrombegrenzung muss die Änderung gespeichert werden und ein Reboot der EVCS scheint erforderlich zu sein, damit die Warnmeldung verschwindet.
Gruß Sven
