ESS schaltet sich dauern kurzzeitig aus
Nabend!
Seit ich mein ESS in Betrieb genommen habe zeigt es ein seltsames Verhalten: In der Konsole kann ich beobachten wie alle paar Minuten der Zustand von Laden oder Entladen auf AUS, dann Passthroght und wieder auf den urspänglichen Zustand wechselt. In der Zeit wird dann auch das Laden oder Entladen kurzzeitig gestoppt und der SOC wird ebenfalls nicht angezeigt.
Das Verhalten zeight sich unabhängig von aktuellen Zustand (Laden/Entladen), Last sowie von SOC, Uhrzeit, Temperatur, etc.
Setup:
MultiPlus-II 24/3000/70-32 GX
Cerbo GX
4x Redodo 24V 100Ah LiFePO4 Batterie parallel geschaltet
Im VRM Portal finde ich im Ereignis- und Alarmprotokoll keine Einträge.
Kann es sein, dass die GX Karte vom MPII den Betrieb des Cerbo stört? Kann/muss ich diese deaktivieren und verliere ich dann die Infos vom Display am Multiplus?
Viele Grüße
Wie sieht denn die Kommunikation zu BMS/Shunt und Mppts etc. aus ?
Wozu das Cerbo, wenn du ein MultiPlus GX hast?
Oder anders herum, wozu den MultiPlus GX, wenn du ein Cerbo hast?
Im System darf es nur ein GX Gerät geben, eins von beiden muss abgeschaltet werden.
Danke euch beiden!
Es war tatsächlich die interne Karte vom MPII weswegen das Problem auftrat. Seit ich sie abgesteckt habe läuft es einwandfrei.
Warum zwei GX Geräte? Ich hab für das GX Gerät weniger zahlen müssen als eines ohne Karte. Wegen dem HDMI wollte ich aber auch den Cerbo haben. Naja, so hab ich wenigstens eine gewisse Redundanz und Flexibilität.
