ESS: Eigenverbrauch aus Batterie
Hallo, in den ESS Einstellungen findet sich “Eigenverbrauch aus Batterie” mit den Einstellmöglichkeiten “Alle Systemlasten” oder “Nur kritische Lasten”.
Kann mir jemand erklären, wozu dieses Setting konkret dient? Irgendwie werde ich dbgl. nicht wirklich fündig.
Wenn du einen Netzzähler hast werden „normalerweise“ alle Lasten also auch diese zwischen Multi und Netzzähler im dunkeln aus der Batterie versorgt. Wenn du die Lasten zwischen ACin und Netzzähler nicht über die Batterie versorgen möchtest kann man hier „nur kritische Lasten“ auswählen. Nutzt du die Multieigenen Sensoren und hast keinen Gridmeter erübrigt sich diese Einstellung
Mit “im Dunkeln” meinst du bei Netzausfall? Aber da schaltet der MP-II den ACin doch über seine internen Relais weg? Wie soll er diese Lasten dann noch durch die Batterie versorgen?
Blöd ausgedrückt im Dunkeln ist ohne PV Erzeugung
OK, dann leuchtet das ein! Danke!
