ESP32-Mopeka-Victron-Bridge for Mopeka pro 200B
Eine Bridge, die Mopeka pro 200B Bluetooth Sensoren ausliest, die Daten filtert und via MQTT direkt in das Victron Energy Venus OS (Cerbo GX) einspeist, damit sie dort als System-Tanks erscheinen.
→ GitHub - silvanalpin/ESP32-Mopeka-Victron-Bridge: Eine Bridge, die Mopeka Pro Check Bluetooth Sensoren ausliest, die Daten filtert und via MQTT direkt in das Victron Energy Venus OS (Cerbo GX) einspeist, damit sie dort als System-Tanks erscheinen. · GitHub
Features:
    3-Punkt Kalibrierung: Präzise Füllstandsberechnung auch bei ungeraden Tankformen.
    Slosh-Filter: Verhindert springende Werte während der Fahrt durch gleitenden Durchschnitt und Trend-Analyse.
    Dual-Core Nutzung: BLE-Scanning und MQTT-Kommunikation laufen auf getrennten ESP32-Kernen für maximale Stabilität.
    Web-Dashboard: Einfache Kontrolle der Rohwerte über die IP des ESP32 im Browser.
    OTA-Updates: Firmware-Updates bequem über das WLAN.
Hardware-Voraussetzung:
    ESP32 (DevKit v1 o.ä.)
    Mopeka Pro 200B
    Victron Cerbo GX oder Raspberry Pi mit Venus OS
  1. Anpassung der Konfiguration
Öffne die .ino Datei und passe den Abschnitt 1. KONFIGURATION an: C++
const char* WIFI_SSID = “DEIN_WLAN”; const char* WIFI_PASSWORD = “DEIN_PASSWORT”; const char* MQTT_BROKER = “192.168.xx.xx”; // IP deines Cerbo GX const char* PORTAL_ID = “cxxxxxxxxxx”; // Deine VRM Portal ID
Trage deine Sensor-MAC-Adressen im Array TANKS ein: C++
const TankConfig TANKS[] = { { “Frischwasser”, “cc:d9:ce:db:5f:ef”, 100, 1 }, // Name, MAC, Instanz, Typ { “Grauwasser”, “f1:88:b8:51:03:85”, 101, 2 } };
  1. Kalibrierung
Messen Sie den Abstand des Sensors zum Boden (oder dem gewünschten 0%-Punkt) in Millimetern und tragen Sie die Werte ein:
MM_0: Tank leer
MM_50: Tank halb voll (hilft bei gewölbten Tanks)
MM_100: Tank voll
CAPACITY_M3: Gesamtkapazität in Kubikmetern
Web Interface
Sobald der ESP32 verbunden ist, kannst du seine IP-Adresse im Browser aufrufen. Du erhältst eine Übersicht:
Verbindungsstatus (WLAN & MQTT)
Aktueller Füllstand in Prozent und Litern
Sensor-Diagnose (Signalqualität, Batteriespannung, Temperatur)
MQTT Details
Der ESP32 sendet Daten an das Topic: W//tank//…
Folgende Pfade werden bedient:
/Level: Füllstand in %
/Remaining: Restvolumen in m3
/Capacity: Gesamtkapazität in m3
/Status: Sensor-Status (0=OK, 4=Fehler)
/Temperature: Sensortemperatur in °C
/BatteryVoltage: Spannung der CR2032 Batterie
Wird jetzt nativ ab V 3.80 ~21 unterstützt
