Erreur VE-BUS 15
Bonjour,
Je viens de finir ma nouvelle installation à savoir :
  • Multiplus 2 4k5 (nouveau modèle)
  • Cerbo GX
  • Batterie 48v 280ah avec JKBMS
J’ai fait la mise à jour du cerbo avant de faire le paramétrage (ESS)
Je n’arrivais pas a connecteur le bms…après avoir refait un nouveau câble ( au départ type A) en type B, le jkbms est bien vu mais le Multiplus se déconnecte avec erreur 15 .
Si je comprends bien, il y a un problème de comptabilité entre version?
je n’ai pas le cable usb pour me connecter directement. est il nécessaire, fat il fait une mise à jour du multiplus (obligatoire via USB? pas possible depuis de Cerbo?)
Merci pour votre retour (j’ai regardé les sujet similaire mais j’avoue ne pas avoir compris grand chose!)
Bon j’ai résolu mon problème. mauvaise configuration de batterie sur l’assistant.
Tout fonctionne maintenant.
